Материнская плата P5LD2-VM rev. 1.02 Пользуюсь Linux Mint, а
Пользуюсь Linux Mint, а программы для смены BIOS данной материнской платы делают это через Windows.
Было интересно проверить, можно ли это сделать через Live систему, то есть Windows c CD или флешки. Запустил Windows с флешки, установил программу ASUS Update Utility и заменил BIOS с 1303 на 1401.
Архив с программой ASUS Update Utility и биосом 1401 можно взять здесь: cloud.mail.ru/public/7MqZ/MTSvKCSQi
В теме пишут про два успешных варианта манипуляций. Первый вариант отсюда: wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1... Соединяются (замыкаются) контакты AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5, W1-V1-U1 и D23-C23. Изолируется AL3.
Или вариант от Didjer. Соединяются AN2-AM2 и D23-C23. Изолируются AM3-AL3-AL4-AL5-AL6-AK4.
Выбрал первый вариант.
Пишут про замыкание фольгой. Нужно, чтоб фольга подходила по размерам и держалась. Значит сажать на клей. Клей нужно нанести на поверхность и не сдвинуть во время манипуляций. Слишком тонкая работа.
Замыкал токопроводящей пастой Mechanic MCN-DJ002. Продаётся в шприце с комплектом иголок. Она слишком густая, чтоб наносить её посредством иголки из комплекта. Насадка с иголкой вываливается от давления вместе с пастой. Наносил пасту булавкой. После нанесения нужно подождать часов десять.
Изолировал прозрачным скотчем.
Процессор Core 2 Duo E6600
После проведенных манипуляций всё работает.
Решил проверить будет ли работать, если убрать группу W1-V1-U1. Пасту убрал зубочисткой и протёр спиртом. Комп при этом не работает. Вернул группу обратно. Опять работает.
Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
  • Santa ето значит что при установке коре2дуо е7300
  • .. ничё не трогайте. Работает - и
  • Santa, не пойму зачем так много слов, я
  • Кто в этой теме шарит подведите хоть какие
  • Включите мозк. Ключевые слова: чипсет 945P, 945PL, системная
  • Один вопрос: будет ли работать(без модыфикаций мат. платы,
  • А почему? Проект закрыт? Или обнаружены глюки несовместимые
  • :( Уже нигде.
  • В ветке много говорится про модернизированный BIOS для
  • возьму все таки e6600+6600GT и всавлю в мать
  • Проблем быть не должно. Про разгон в Вашем случае
  • cпасибо, замыкать легче чем изолировать) по wiki делать
  • Замыкайте контакты для выставления стартового напряжения как Вам
  • да я зря упомянул e7200 он ни причем)))
  • Честно говоря, не понял вопроса. У Вас уже
  • приветствую... поменяю в скором времени проц e7200 на
  • под 925XE никто кору не заводил?
  • Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775
  • Теоретически - да.
  • Впрос к специалистам, под Conroe теоритически можно переделать
  • al51al51, хочу обратить ваше внимание что даже у
  • ASUS P5PE-VM на 865 чипсете вся коробка и
  • Ага, нашёл, спасибо, значит тоже можно. Просто почему-то
  • miXel Загляните в начальную тему (в этой
  • Вопрос ув. maco а в чём проблема не
  • miigg Задача реинжиниринга на порядок сложнее
  • ясно, не сбылась мечта дать вторую жизнь матеинской
  • У вас еще остались сомнения :)?
  • напильником, всмысле не пойдет...поскольку изначально нужен сокет 775,
  • Напильником его, напильником ;).
  • спасибо автору за проделанный труд и всем, кто
  • Приветствую! Простите если чего недопонял, но прочитав всю ветку
  • У меня D915GAV... на проце сделал изменения, начал
  • Здравствуйте, уважаемые! Поделитесь БИОСом для ga-8i945p-g с поддержкой
