Запустил 945PL-A 1.1 с биосом от 945P-A 3.xx и переделанным E4500. Все порты работают нормально, включая SATA если выставить в биосе Enhanced Mode вместо Compatible по умолчанию. VID'ы на процессоре можно не рисовать, плата выставляет 1.35 на автомате. Проблем никаких. Памяти мать видит до 3ГБ, разгоняется с этой прошивкой по шине до 240.
Переделанный E5700 тоже стартует, определяется нормально, но дальше биоса не идет.
Webanut
Пятаки заклеивал самым обычным скотчем, нарезая его на квадратные кусочки такого размера, чтобы перекрыть пятак. Быстро нанести и легко снять.
Webanut
