Код в IDA и без каких-либо
Angels писал(-а):
настройки дизасеблера (юзаю IDA) для правильного отображения кода
Код в IDA и без каких-либо специальных настроек отображается правильно, если знать точку входа:). Разве что выбрать правильный сегмент (и то сказывается только на удобстве пользования переходами) при загрузке кода - так это IDA и так в самом начале спрашивает.
Angels писал(-а):
Сначала распаковываем БИВИС на отдельный модули, затем их корректируем, и упаковываем обратно в БИВИС, так ?
Вообще-то было бы неплохо для начала покопаться в bootblock'е, а потом уже лезть в остальные модули. Для bootblock'а точка входа F000:FFF0.
Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
  • Santa ето значит что при установке коре2дуо е7300
  • .. ничё не трогайте. Работает - и
  • Santa, не пойму зачем так много слов, я
  • Кто в этой теме шарит подведите хоть какие
  • Включите мозк. Ключевые слова: чипсет 945P, 945PL, системная
  • Один вопрос: будет ли работать(без модыфикаций мат. платы,
  • А почему? Проект закрыт? Или обнаружены глюки несовместимые
  • :( Уже нигде.
  • В ветке много говорится про модернизированный BIOS для
  • возьму все таки e6600+6600GT и всавлю в мать
  • Проблем быть не должно. Про разгон в Вашем случае
  • cпасибо, замыкать легче чем изолировать) по wiki делать
  • Замыкайте контакты для выставления стартового напряжения как Вам
  • да я зря упомянул e7200 он ни причем)))
  • Честно говоря, не понял вопроса. У Вас уже
  • приветствую... поменяю в скором времени проц e7200 на
  • под 925XE никто кору не заводил?
  • Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775
  • Теоретически - да.
  • Впрос к специалистам, под Conroe теоритически можно переделать
  • al51al51, хочу обратить ваше внимание что даже у
  • ASUS P5PE-VM на 865 чипсете вся коробка и
  • Ага, нашёл, спасибо, значит тоже можно. Просто почему-то
  • miXel Загляните в начальную тему (в этой
  • Вопрос ув. maco а в чём проблема не
  • miigg Задача реинжиниринга на порядок сложнее
  • ясно, не сбылась мечта дать вторую жизнь матеинской
  • У вас еще остались сомнения :)?
  • напильником, всмысле не пойдет...поскольку изначально нужен сокет 775,
  • Напильником его, напильником ;).
  • спасибо автору за проделанный труд и всем, кто
  • Приветствую! Простите если чего недопонял, но прочитав всю ветку
  • У меня D915GAV... на проце сделал изменения, начал
  • Здравствуйте, уважаемые! Поделитесь БИОСом для ga-8i945p-g с поддержкой
