У меня ECS 945P-A rev. 2.0. Сделал всё как Segey(который сделал как nddn на второй странице). Я устанавливал Е2140. С этим процом в схеме nddn можно не замыкать два верхних(по рисунку) контакта, т.к. они соединены в проце. Так что переделка ещё упрощается. Нижние контакты(D23, C23) замыкал кусочком фольги, которую приклеил к бортику между пятаками. Изолировал слоем лака и поверх прилепил кусочки кальки. И, кстати, после прошивки биосом 3.0 перестали работать два SATA выхода.:( А так всё пашет.:) Спасибо всем!
