Материнка Asus P5LD2 SE 2 ревизии. Проц Е7600 встал нормально с последним оф БИОСом 1301, но при загрузке ругался на неизвестный процессор. ОС встала нормально (ХР ставил, чтобы родной утилиткой БИОС перешить). После заливки патченного под Е7600 БИОСа все стало нормально. После разгона по шине с 266 до 333 стал 3,667Ггц... После 2 часов под нагрузкой температура не выше 40. Проц кстати брал на Али за 500руб - там их как грязи.
