Являюсь счастливым обладателем мамки P5LD2 SE от Asus.
Являюсь счастливым обладателем мамки P5LD2 SE от Asus. Ревизия первая, BIOS последний и общий для мамок первой и второй ревизий - 1301. В процессе экспериментов выяснилось что процы выполненные по технологии 45 нм (большинство Pentium Dual-Core и Core 2 Duo E7xxx и выше) также как и с FSB 1333 МГц на ней не идут ни с каким биосом. При попытке ткнуть например Pentium DC E6300 кулеры запускаются, мамка вроде как стартует, но до включения монитора и заставки BIOS дело не доходит и постоянно горит индикатор загрузки винта.
Несколько вопросов к тем кто пробовал и/или к тем кто знает:
1. При данной ревизии и последней версии BIOS, общей для всех ревизий матплаты, запустится ли у меня Core 2 Duo E6700 (E6600, EX6800) без пайки перемычек на процессоре или нет?
2. Можно ли прикрутить поддержку вышеописанных процов с технологией 45 нм? Где-то давно натыкался на патченый биос, где по словам автора поддерживался самый младший из Wolfdale - C2D E7200 (выложен на многих сайтах в темах по P5LD2 (SE) ). А как же остальные E7xxx, они же тоже 45 нм и с FSB 1066 МГц, должны запускаться теперь или я чего-то недопонимаю?
3. Извечный вопрос (да-да!) - возможна ли поддержка Core 2 Quad Q6600 и Q6700 (65 нм и 1066 МГц поддерживаемые платой). На iXBT в ветке по всем P5LD2 кто-то вроде как ставил его, всё работало, но вместо четырёх ядер в виндовс отображалось только три. Человек писал давно, ни версию биоса, никакую другую информацию не указал и на вопросы никому не ответил...
4. Ну может совсем из области фантастики, но может возможно... В настройках разгона в биосе есть возможность установить FSB 1333 МГц, с учётом этого и прикрутки поддержки 45 нм мать выходит теоретически можно заставить работать с Core 2 Duo 8xxx ?
Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
  • Santa ето значит что при установке коре2дуо е7300
  • .. ничё не трогайте. Работает - и
  • Santa, не пойму зачем так много слов, я
  • Кто в этой теме шарит подведите хоть какие
  • Включите мозк. Ключевые слова: чипсет 945P, 945PL, системная
  • Один вопрос: будет ли работать(без модыфикаций мат. платы,
  • А почему? Проект закрыт? Или обнаружены глюки несовместимые
  • :( Уже нигде.
  • В ветке много говорится про модернизированный BIOS для
  • возьму все таки e6600+6600GT и всавлю в мать
  • Проблем быть не должно. Про разгон в Вашем случае
  • cпасибо, замыкать легче чем изолировать) по wiki делать
  • Замыкайте контакты для выставления стартового напряжения как Вам
  • да я зря упомянул e7200 он ни причем)))
  • Честно говоря, не понял вопроса. У Вас уже
  • приветствую... поменяю в скором времени проц e7200 на
  • под 925XE никто кору не заводил?
  • Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775
  • Теоретически - да.
  • Впрос к специалистам, под Conroe теоритически можно переделать
  • al51al51, хочу обратить ваше внимание что даже у
  • ASUS P5PE-VM на 865 чипсете вся коробка и
  • Ага, нашёл, спасибо, значит тоже можно. Просто почему-то
  • miXel Загляните в начальную тему (в этой
  • Вопрос ув. maco а в чём проблема не
  • miigg Задача реинжиниринга на порядок сложнее
  • ясно, не сбылась мечта дать вторую жизнь матеинской
  • У вас еще остались сомнения :)?
  • напильником, всмысле не пойдет...поскольку изначально нужен сокет 775,
  • Напильником его, напильником ;).
  • спасибо автору за проделанный труд и всем, кто
  • Приветствую! Простите если чего недопонял, но прочитав всю ветку
  • У меня D915GAV... на проце сделал изменения, начал
  • Здравствуйте, уважаемые! Поделитесь БИОСом для ga-8i945p-g с поддержкой
