спасибо автору за проделанный труд и всем, кто разбирается в этом и давали профессиональные комментарии по данной проблеме!!!
прочив статью и комментарии можно сделать вывод:
1. с точки зрения процессора (кора 2 дио), его подключения, проблем нет - приведины примеры разных подключений и поэтому желаемую модель закорачивания ножек и их изроляции трудностей не вызывает;
2. что касается софта, вернее биоса материнки, то тут есть проблемы. Насколько я понял, если ваш биос на матери поддерживает установку коре 2 дио - то никаких проблем не будет. Ставите проц, обновляете биос (главное чтоб к вашей матери этот биос был написан с поддержкой коры2 дуа)..и заводите проц
2.1. если же под Вашу материнку нет биоса с поддержкой коре 2 дио...то тут начинаются проблемы точно. Проц встанет, а софт может не опознать(биос)и не сможет его завести как было отмечено в статье.
Выход-искать под свой чипсет на матери у сторонних производителей биосы..может и подойдет (только какие будут последствия - это видимо трудно предугодать, от отваливания каких-либо контроллеров и до чего-нибудь еще).
3. про разгон можно забыть и поэтому если уж ставить в сокет проц то помощнее изначально
У меня возникает несколько вопросов:
у меня материнка GA- 8ipe1000мк сокет 478 под Р4 (чипсет на мамке 865 нортвуды, прескоты), системная шина определяется производителем как 1000+
1. смогу ли я поставить в этот сокет коре 2 дио (имеется физическая возможность, контакты влезут в разъем сокета, а то на рисункак ножки толстые у проца..визуально может это простс так нарисовано)?
2. если да, то видимо придется придется остановится на этой модели CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц или нужно брать что то другое?
3.возможно ли взять биос от м/п чипсета 865 ( в котором естьподдержка на биосном уровне коре 2 дио, например, gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i865pe775-g-rh_49.html), взять код отвечающий за работу процессора и этот код вставить в биос моей м/п(gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000mk.html)? Или это трудоемкое занятие и здесь необходимы познания программиста(из разряда того, что нельзя просто скопировать часть кода и вставить в биос имеющийся м/п поскольку там ниленейная структура расположения кода,отвечающего за работу процессора и он завязан с другими кодами работы м\п)?Какую программу посоветуете открывания биоса и для перепрошивки биоса?
4. если не возможно с биосом такое проделать, то как считаете, биос от м\п, поддерживающей изначально коре 2 дио gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i865gme-775-rh_66.html(Intel® 865G , Intel® ICH5) или gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i865pe775-g-rh_49.html (Intel® 865G / 865PE Express Intel® ICH7) подойдет для моей м\п (чипсет 865 ре MCH,Intel® ICH5)http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000mk.html?
спасибо всем, кто откликнится!
