Доброго всем времени суток.
Уважаемые знатоки, очень нужна ваша
12 Янв 2013 - 09:02 Алексей1975
Уважаемые знатоки, очень нужна ваша помощь.
Есть плата ASUS P5WD2 и Pentium Dual Core E5200.
Здесь на форуме, товарищ meron писал что у него с Celeron 420 (Conroe-L) всё отлично на ней завелось и с биосом от P5W DH и от P5WDG2 Pro.
В моём случае материнка P5WD2 (чипсет 955X) с процом E5200 включается (она между прочим и вообще без процессора тоже включается O_o), но до хоть какой-то картинки дело не доходит и даже никаких звуков мать не издаёт при этом... (((
С Pentium 4 631 всё работает отлично...
Я шил BIOS от P5W DH Deluxe, поскольку в последних версиях биоса для этой материнки появилась поддержка E5200. При этом"отваливаются" только сеть и контроллер ITE IT8211, что вполне терпимо, в отличие от биоса P5WDG2 Pro, в котором к тому же нет поддержки E5200 (его я даже не пробовал).
Всё сделал как описано в Wiki. Проц греется (наощупь проверял). Ноги соединял фольгой (потом ещё и графитовым порошком пробовал), изолировал скотчем (изоляция работает 100% - иначе проц даже грется не начинает). И ни в какую не стартует! Хоть бы писк какой мать издала - тишина! Включается, опрашивает CD-ROM, раскручивает HDD-диски, проц начинает хорошо нагреваться, а на экране "малевич". Я думал может контакта нет. И несколько раз уже всё по новой переделывал, и разные версии биосов шил, и на родном биосе пробовал (чтобы хоть какой-то писк услышать) - голяк!
В чём тут может быть дело? Неужели мне попались нетокопроводная фольга и графит и нужно использовать только "Контактол"? Или может дело в процессоре? Кстати проц на другой мамке ASUS P5KPL-AM (она уже поддерживает архитектуру Core 2) проверял - работает без вопросов.
Что не так? Хелп!
