Возможно, кто-нибудь даст дельный совет. Решил в свой старый «офисный» компьютер поставить процессор Intel E7500, но материнская плата отказалась стартовать с ним. Поискав в Интернете, узнал что старые платы с поддержкой Core2DUO первого поколения могут не поддерживать их второе поколение – Wolfdare (E7xx, E8xx).
На всякий случай по статье из вики rom.by заизолировал контакт VRDSEL и замкнул контакты VCCPLL и VCCIOPLL (кстати в описании Intel к E7xx download.intel.com/design/processor/datashts/318732.pdf
уже чётко написано, что VCCIOPLL - от старой платформы и may be left as a No-Connect (может быть не подключен) – поправьте в вики). Хотя моя плата Asus P5L 1394 с завода поддерживает Conroe, и это наверное излишне. По-прежнему чёрный экран. Перепробовал все варианты – без плат и памяти, но до загрузки БИОС система не доходит и никаких сигналов не выдаёт.
На overclockers.ru человек не только запустил всё на почти идентичной плате Asus P5LD2-VM (выпущены почти одновременно, одинаковая разводка, различия только в разных чипах LAN и встроенном IEEE 1394 на моей плате), но и выложил модифицированный БИОС с поддержкой E7500/E7600 (файл в сети «BIOS с поддержкой Core 2 Duo E7500, E7600 (от WMax).rar»). В любом случае он пишет, что сначала должно дойти хотя бы до заставки BIOS.
Я почти сдался, но две вещи удивительны. Во-первых после перестановки процессора назад БИОС пишет, что обнаружен новый CPU и что-то там про неверные настройки. То есть он не «зависает» с новым процессором, а просто не может запуститься с ним. Во-вторых с новым процессором система не совсем мёртвая – видно, как происходит периодическое обращение к SATA и IDE накопителям (ДО заставки БИОС).
Сравнил старые Conroe и новые Wolfdare. Всё, что смог отыскать, что электрический интерфейс идентичен, в Wolfdare новые дробные множители и одна новая команда. По логике БИОС должен при запуске всё это игнорировать.
В чём дело – самостоятельно понять не могу. Если кто-либо разрешит эту загадку – напишите.
