Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775
Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775 nForce4 SLI+MCP04 на мамку Гигабайт GA-8N-SLI PRO. По спецификации на сайте мамка их не поддерживает, почитал статьи о пределке под дуал коре, переделал, щас включается, напруга 1.43 пост FF -> A0 и стоит, жму ресет опять FF -> A0 . я так понимаю, что уперся в БИОС, который не понимает дуал_ы. Нашел БИОС от такой же nForce4 SLI мамки, которая поддерживает КОРУ, это asus P5ND2-SLI. Посмотрел CBROM_ом ни у моего, ни у P5ND2-SLI биоса внутри нету блока cpucode, а есть только непакованые nc_cpucode. НО! CBROM не может выдрать эти блоки (или я не умею). Подскажите плз какие блоки надо записать в мой биос, чтобы мамка стала поддерживать CORE 2 DUO .
Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
  • Santa ето значит что при установке коре2дуо е7300
  • .. ничё не трогайте. Работает - и
  • Santa, не пойму зачем так много слов, я
  • Кто в этой теме шарит подведите хоть какие
  • Включите мозк. Ключевые слова: чипсет 945P, 945PL, системная
  • Один вопрос: будет ли работать(без модыфикаций мат. платы,
  • А почему? Проект закрыт? Или обнаружены глюки несовместимые
  • :( Уже нигде.
  • В ветке много говорится про модернизированный BIOS для
  • возьму все таки e6600+6600GT и всавлю в мать
  • Проблем быть не должно. Про разгон в Вашем случае
  • cпасибо, замыкать легче чем изолировать) по wiki делать
  • Замыкайте контакты для выставления стартового напряжения как Вам
  • да я зря упомянул e7200 он ни причем)))
  • Честно говоря, не понял вопроса. У Вас уже
  • приветствую... поменяю в скором времени проц e7200 на
  • под 925XE никто кору не заводил?
  • Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775
  • Теоретически - да.
  • Впрос к специалистам, под Conroe теоритически можно переделать
  • al51al51, хочу обратить ваше внимание что даже у
  • ASUS P5PE-VM на 865 чипсете вся коробка и
  • Ага, нашёл, спасибо, значит тоже можно. Просто почему-то
  • miXel Загляните в начальную тему (в этой
  • Вопрос ув. maco а в чём проблема не
  • miigg Задача реинжиниринга на порядок сложнее
  • ясно, не сбылась мечта дать вторую жизнь матеинской
  • У вас еще остались сомнения :)?
  • напильником, всмысле не пойдет...поскольку изначально нужен сокет 775,
  • Напильником его, напильником ;).
  • спасибо автору за проделанный труд и всем, кто
  • Приветствую! Простите если чего недопонял, но прочитав всю ветку
  • У меня D915GAV... на проце сделал изменения, начал
  • Здравствуйте, уважаемые! Поделитесь БИОСом для ga-8i945p-g с поддержкой
