Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 октября 2008
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
[hr]
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Miha-tut (не проверено)
13 лет 3 месяца назад
Полпробую оживить тему.
Попали в руки три платы gigabyte ga-8i945gmf-rh http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945gmf-rh
Купил проц для опытов celeron E3300
Начал опыты.
1. Изолировал Сигнал VRDSEL, контакт AL3
2. Соединил контакты D23-C23
стартовое напряжение выставлять не стал.
БИОС платы последней версии не поддерживает двухядерники, всё равно попробовал - плата включается и через пару секунд выключается.
Порылся на сайте гигабайта, подобрал плату донора БИОС GA-945GMF-S2 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2435#sp увы прошить сходу не удалось, ami flash сообщает "The flash Part is not supported"
Запускаю его с ключами: amf895.exe 945gmfs2.f4 /cd/cp/cc/py/sn/f
Дальше в задумчивости, или перебирать все БИОС подряд, или пытаться пересобрать биос.
Есть советы?
SHKostya
У меня тоже с Е3400 не вышло.
Эту серию целеронов (E3200 - E3500) и более новые мамки могут не понимать, даже с последними версиями БИОС.
Возьмите пенёк на Wolfdale , он заведётся, а эти целероны нет...
Может кто знает "прикол" этих процов?
Santa
Знал бы - сказал бы.
Печально.
Завтра попробую на работе отковырять E4500, проверить на нем взлетит ли.
Ну, а вообще, нашел в штатах рассадник Intel® Pentium® D Processor 925 (4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) SL9KA за 4.88$ - думаю, что он всяко будет быстрей 356 celeron, что стоят в комплекте с платами даже если их поставить на меньшую частоту, чтоб не перегревались.
А почему amiflash отказывается шить плату - не подскажите? И если неродной биос совсем не запустится, восстановить родной, без выпаивания восьминогой флешки и программатора реально? Неохота еще и программатор искать.
SHKostya
D-шки лучшее брать с последним нулём. типа 920,930,950.
С пятёркой это бюджетная версия этих же процов. там инструкции порезаны ,типа виртуализейшенов всяческих и уж не помню что ещё.
С прошивкой у меня тож было не всё гладко, но все проблемки решились следуя инструкциям с этого форума.
Кто порадовал, так это p5ld2 от ASUS -беспроблемная плата во всех смыслах.
для тестов брал E5500 , E6420, E6550
radical
13 лет 1 месяц назад
Подскажите, есть ECS 945PL-A v1.1 c Celeron D, охота поставить процессор мощнее. Плата поддерживает максимум Pentium D, Core Duo только с версии 3.0.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/ECSSearch.aspx?menuid=0&lanid=0&keyword=945PL-A
Есть ли шансы на успешную работу платы после переделки согласно мануалу и прошивки биосом от другой версии? Какой биос лучше шить, от 3.0 или 5.0 ревизии?
Хочу купить E2160
Посмотрел свою версию биоса, сейчас зашит 08.11.12 от 07.06.06 ID 945PLA.
Хотел уже попробовать прошить биос от 3-й ревизии, потом засомневался, вдруг плата помре
Как-то странно, на сайте для моей ревизии PCB лежит более старая версия, если я правильно понял их обозначение. Еще один любопытный момент, по спецификации плата поддерживает память до DDR2 533, у меня же в биосе есть пункт 667, если выбрать его, комп не стартует до clear cmos.
Подскажите, насколько рискованно шить биос от другой PCB?
Гуру прошивок похоже потеряли интерес к этой теме.
Рискованно .
Но я , к сожалению или к счастью, не держал в руках ни одной платы от элитгрупп под 775....
А что, сильно жалко испортить этот раритет?
Я думал, что всё это только ради интереса. Какие эмоции- "оживёт, не оживёт", а в это время бегут проценты записи .
и затаив дыхание :"только бы не моргнул свет!".
А с памятью, ну, гигабайтина моя(945) предложила в биос до 1066, но ни какими силами более 800 не заработала.
Рискуйте, терять то чего?
vee_homer
11 лет 6 месяцев назад
Приветствую, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в биосоковырянии.
Очень интересно научится добавлять поддержку Conroe и Wolfdale в биосы плат, которые не знают об их существовании.
Тут много говорилось о переделке железной части материнок для поддержки Conroe.
А переделка биосов сводилась к поиску аналогов плат с поддержкой новых процессоров и прошивкой биосов от них.
Но здесь есть свои грабли в виде некорректной работы сетевых карт и прочей периферии (если плата вообще запустится!).
Я же хочу понять основные моменты, которые можно встретить в коде биоса, на которые надо обратить внимание.
В статье написано, что данный код вводит в ступор Conroe, так как у них нет MSR 2CH:
Вот кусок кода
cpuid
mov ax,0FF0
mov ecx, 0000002c
rdmsr
А что если эти участки кода закомментировать "nop" 90 ???
Со своей стороны я времени зря не терял и на "всё готовенькое" не претендую!
Уже на протяжении 2 недель я изучаю и сравниваю куски кода биосов плат Asus (так как их у меня большинство) до внедрения поддержки conroe и после.
В биосах с поддержкой Conroe встречается проверка на CPUID 066X:
cpuid (0FA2)
mov ax,0FF0
cmp ax,0660 - проверка на принадлежность к Core (кстати, если изменить 0660 на 0670, то и Wolfdale запускается на самых старых биосах с поддержкой только Conroe! Единственная загвоздка в том, что для Wolfdale выставляется минимальный множитель и частота системной шины!)
jz, jnb, - переход, если подтвердилось
Для экспериментов есть материнки P5LD2SE, P5GZ-MX, P5RD1-VM, программатор на случай ошибок!
Помните статью, про модернизацию биосов для поддержки Tualatin? http://propretor.narod.ru/Tualatin.html
Возможно ли сделать что-то подобное с биосом для поддержки Conroe?
А именно создать свою подпрограмму распознавания и корректной инициализации всех LGA775 процессоров и просто делать переход на этот код в биосе.
Со своей стороны готов к тщательной проверке, тестированию и отладке.
Шестнадцатеричный редактор имеется, утилиты для распаковки и замены модулей биоса (MMTOOL) и бутблока есть!
Дизассемблирование проводил при помощи программы qview и искал куски кода с 0FA2 (CPUID).
Помогите распознать куски кода в старых биосах, которые нуждаются в переделке, чтобы Conroe не стопорился на них.
Также очень интересно каким образом вычисляется множитель для Wolfdale и почему алгоритм его вычисления отличается от Conroe.
С уважением,
Евгений
Maxxie (не проверено)
10 лет 8 месяцев назад
Потыкался, помыкался по страницам этого обсуждения, но так и не нашёл инфы о том, какие именно C2D можно ставить на "старые" материнки. В том смысле, что влияет ли электрически версия ядра (ну там, Conroe или Wolfdale/Yorkfield) на успешность выполнения этого с позволения сказать вольт-моддинга?
Заведётся ли на матери P5LD2 процессор E7600, который не является Conroe? Есть шансы (при условии наличия "правильных" кодов БИОСе)?
