Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Учту.
в общем добился стабильной работы путем занижения частоты проца по шине(266 стандарт-у меня 250),пока полет нормальный))
Плата Asus p5ld2 rev.1.02
Проц: E6600 2,4ГГц
Биос: 2002 версия
Запустил по методике переделки: wiki.rom.by/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:775_core2_back.gif
Успешно! Но биос не даёт редактировать частоту ЦП (сейчас 266) и Vcore в ручном режиме разгона - т.е. на выбор только "auto".
Профили оверклокинга (5%-10%-15% и т.д.) работают, частоты после них меняется.
В чем может быть проблема? Сталкивался кто-нить?
Даа, нонча год 2016, а 945-ый не теряет актуальность...
А собственно, я тут на новой работе нашёл у народа машинки ещё на 478-ом!!!
Но это не предел! В Польше нашли автомастерскую, которая до сих работает на Commodore 64
Мног где есть, но вот хорошая ссылка:
samsung-fun.ru/news/265382/
ECS 945PL-A ver. 1.1 без поддержки Core2
Биос от ECS 945PL-A ver. 3.0
E4500, переделанный согласно схеме из вики.
После прошивки чужого биоса на плате отвалились 2 SATA порта.
Процессор работает нормально, не считая того, что температура процессора в биосе отрицательная и, похоже, потому не работает автоматическое управление кулером.
Еще из проблем, регулировка напряжения на процессоре из биоса не работает, если изменить на любое значение, отличное от NORMAL, плата не запускается, спикер щелкает. На дефолтном 1.1V процессор работает стабильно, но хотелось бы его немного погнать. Может, попробовать стереть перемычки, которым выставлен VID 1.1?
Господа, а БИОС для P5LD2 (без VM, без SE) существует с поддержкой E7600?
К слову, насчёт лака (для замазывания пятаков). Я сначала ляпал немного лака, а сверху суперклей. В итоге всё схватывалось и не протыкалось иголкой сокета потом (проц работал исправно).
Запустил 945PL-A 1.1 с биосом от 945P-A 3.xx и переделанным E4500. Все порты работают нормально, включая SATA если выставить в биосе Enhanced Mode вместо Compatible по умолчанию. VID'ы на процессоре можно не рисовать, плата выставляет 1.35 на автомате. Проблем никаких. Памяти мать видит до 3ГБ, разгоняется с этой прошивкой по шине до 240.
Переделанный E5700 тоже стартует, определяется нормально, но дальше биоса не идет.
Webanut
Пятаки заклеивал самым обычным скотчем, нарезая его на квадратные кусочки такого размера, чтобы перекрыть пятак. Быстро нанести и легко снять.
Интересная тема. Много кому полезна будет, в том числе и мне. Посему снова избитый уже вопрос. Если на платах 945 чипсета без поддержки каких либо коре завести конрой получилось у многих, то как быть с вульфдэйлом и платами, которые конрой уже имеют и так. К примеру пробовал на Asus P5L 1394 подкидывать в MMTOOL-е микрокоды от 45нм процов - пофигу. "Но стал ругаться intel cpu ucode loading error" и имеющийся Celeron e3200 заводиться не захотел (с core 2 duо e6300 работала плата как ни в чем не бывало, хоть все равно и ругалась на ucode). Микрокоды последние самые от 2010 года. Вшивал в последнюю доступную на сайте версию биос. Так же пробовал на Foxconn 945p7ad-8ks2h через CBROM закидывать новые микрокоды для 45нм процов. Тоже не вышло. На С1 пост-коде запускается и не бежит дальше. Какой то особый алгоритм нужно выполнить для того, чтобы завести коре 45 нм на платах, которые умеют коре 65нм? Заранее благодарен, если кто то тут ответить сможет. Если дело только в биосе и микрокодах, то могу наклепать биосов таких для общего доступа (типа как у ideafix-а). Плат бывает подобных много и есть возможность проверить работу каждой индивидуально, чтобы потом давать гарантию работоспособности.
p.s.: На случай касяка есть простенький программатор для dip8 и soic8 (plcc32 шить нечем, но частенько хотсвап спасает и старая Ep-8rda3i
