ECS 945PL-A ver. 1.1 без поддержки Core2
Биос от ECS 945PL-A ver. 3.0
E4500, переделанный согласно схеме из вики.
После прошивки чужого биоса на плате отвалились 2 SATA порта.
Процессор работает нормально, не считая того, что температура процессора в биосе отрицательная и, похоже, потому не работает автоматическое управление кулером.
Еще из проблем, регулировка напряжения на процессоре из биоса не работает, если изменить на любое значение, отличное от NORMAL, плата не запускается, спикер щелкает. На дефолтном 1.1V процессор работает стабильно, но хотелось бы его немного погнать. Может, попробовать стереть перемычки, которым выставлен VID 1.1?
