Прошу помощи с определением причины неисправности блока питания Asus A-45GA. На плате присутствует маркировка GPS-450AP-100, так что это та же самая Delta, которая здесь обсуждается. Схема GPS-450AA-101A подходит. Блок поступил с диагнозом: включается, но компьютер не запускается. При визуальном осмотре были выявлены две пузатые емкости в цепи дежурки - С905 и С903, заменил их. Также заменил С901, хотя должен отметить, что выпаянная емкость и по номиналу и по ESR была в норме.Запускаю блок через 100 Вт лампу с нагрузкой на плату Pentium4 (с отвалом чипсета - не жалко). При подаче напряжения лампа пыхает. При замыкании контактов на плате лампа начинает мигать, вентилятор блока работает, работает также вентилятор на процессоре материнской платы. Напряжения на выходе почти ополовинены: вместо 12 - 6,58 В, вместо 5 - 2,83 В, вместо 3,3 - 2,67 В. А вот напряжение дежурки - в норме: 5,07 В. При запуске заметил, что сначала мультиметр показывает на долю секунды нормальное значение, которое сразу же падает до значений, которые я указал. Заменил емкости С152, С153, С103 - то же самое, напряжения не поменялись. А выпаянные емкости, кстати, по ESR оказались даже лучше, чем те, которые я поставил на замену. Может, зря заменил.Проверил микросхему APFC UCC3818: Vcc=12,1 В, Vref=7,47 В. Посмотрел на осциллографе импульсы с вывода 16 и пилу с 14. Т.е. делаю вывод, что ШИМ APFC исправен. Также посмотрел ШИМ UCC3845B: Vcc=11,98 В, Vref=4,98 В. Правда, выходной сигнал немного зашумлен по сравнению с APFC, прикладываю снимки. Но в целом, сдается, что UCC3845B тоже рабочая. Что еще посмотреть, где копать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
