Надо осциллографом глянуть, запирается/отпирается ли полевик полностью.
8 Июл 2010 - 14:12
klarist
764
92
БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A нет запуска, дежурка есть. PG нету. (Решено*)
Mr.Barbara, спасибо за разъяснение. Включил напрямую - все
Когда работает APFC, ключ с частотой около 60кГц
Более мощной лампы нет. - Имеется
Включите через более мощную лампу или напрямую (возможны
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи с определением причины неисправности
Спасибо пользователю IgYa. Очень верное наблюдение за блоками
Здравствуйте, БП GPS-450AA-101A схема http://publikz.com/wp-content/uploads/2016/04/GPS-400AA-101_V13_A3_.jpg http://publikz.com/wp-content/uploads/2016/04/GPS-400AA-101-A_V13_A3.jpg Может
По ссылке блок на 2003. Это ШИМ +
Здравствуйте, это снова я (Виталий ВП), уже зарегистрировался.
Спасибо всем за ответы. Выбросить значит просто выпаять
Очень просто. Выбросить супервизор и делителем на
эвона как... не забыть бы эти грабли на
Bishop Публикация гостевых сообщений происходит в
александр губа может увеличить себе объём
Для чего 15 В? И на каком
На выходе может быть максимально 12,6 В!
Чтото я немного переволновался ))). Немного уточню суть
Я сразу хочу попросить прощения за тупой вопрос,
спасибо !!!
ZD2 - 16В Тут есть схема, в картинках -
подскажите если кто знает номинал ZD902
Есть вопрос, я не понял из даташита на
вернулся к этому блоку после небольшой паузы,потребовалась замена
Я не знаю, я советуюсь, опыта ремонта БП
Если межвитковое в трансе, то сильно греется полевик(и)
История получила развитие. Отремонтированный блок, по словам хозяина,
Ну и напоследок, выскажу наблюдение, которое, мне кажется,
Да. Да.
после замены TNY268 на 278 дежурка заработала -
я не покупал, это сдохла родная, что в
Зависит от того, где покупали. Например, в
как думаете можно вместо TNY268 поставить TNY278 (с
да, там резисторы по 50 ом на транс,
"Силовые полевики стоят K2837 - похоже, что они
в общем грохнулась TNY268 - ШИМ дежурки. Получается
100
а лампа сколько ватт?
поставил 11 ом, дежурка завелась, при попытке запустить
Принесли в ремонт Chiftec GPS-400AA-101A. нет ничего. Обнаружил,
или SMD sot-89 встречаются.
Это регулируемый стабилитрон TL431, выглядит как транзистор в
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm431.pdf нашел
День добрый! кто подскажет что за "зверь" в
Бывает, что и силовые и в APFC стоят
А если бы 2SK2837 стояли бы а апфц?
Да.
Нашел хорошую тему. Достался после ремонта GPS-400AA-101A (менялись силовые
compaund - спасибо за информацию,
Unior , названные Вами транзисторы STPS4045CP таковыми
После снятия катушки и перепроверки схемы выявил КЗ
Пока только смотал сгоревшую катушку и сосчитал витки
Там только один диод D252 и
Проверьте диоды по -12В, если катушка выгорела, возможно
Впаял катушку, подключил тестер на выходные клемма 12В,
Посмотрите, чтобы было соответствие по каналам. А измерять сопротивление
Походил по рынку, нашел БП неизвестно какой фирмы
Unior, Вы сможете отличить жареное мясо от сырого?
завтра пойду на рынок искать аналогичную
Нет. Ее можно только выбросить после подсчета
хм. а я уже выпаял катушку :( -
Для проверки, выжила ли первичка, можно подпаять обмотки
Прошу прощения, но у меня беда именно с
Забить. Напряжение на кнопке дверного звонка даст больше информации,
Вот встречаю уже не раз и хочу спросить
Похоже +5VSB я не там померил :) Вообщем для
Сегодня попал ко мне подобный БП, только вот
Покрутите слегка VR501. Из-за лака может ушло сопротивление.
БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A при запуске -
Забил, корпус бп закрыл. Раз электроника считает что
На проводках подпаял нечто 2n3906, который выпаял из
PNP транзистор. Место обычно позволяет, чтобы поставить что-то
Решил поглядеть в сторону предыдушего ремонта. Между коллектором
Это управляемый стабилитрон. Если больше 2.5 - он
Воткнул в материнку. Все напряжения в норме, кроме
Без нагрузки 2.45в на управляющем, 1.945в на катоде.
На управляющем электроде IC301 ровно 2.5 вольта, это
PG конечно не даст. Но и завышенное напряжение
А нагружать таким 3.7в материнку не страшно, или
И на отсутствие напряжения в каналах. Защита от
На свой страх и риск, без лампочек, замкнул
И еще :) Что за стабилитроны на схеме,
И насколько опасно для самого бп, если превышения
Тестер позволяет только Data Hold(кнопка D-H) и что-то
А зашита срабатывает, только если идет превышение напряжения?
Можно. Только проблема. Блок с APFC и
Может ли срабатывать защита, если вентилятор бп не
Может и грелся, да. Смотрю схему, вентилятор управляется
Проверьте, когда снимали-ставили разъем могли что-нибудь подогнуть, закоротить. Странно,
Ребят, помогите пожалуйста. Когда то 15 лет назад
А сколько гасится ? И какой ток обычно
Если бы это был линейный стабилизатор, при токе
Почему Вы так решили ? Обоснуйте на
На полевике тоже ШИМ.
Например, сделать параметрический стабилизатор на полевом транзисторе, как
Спасибо klarist, но меня еще интерисуею как застваить
Магамп (Magnetic amplifier) или по-русски магнитный усилитель, представляет
Поменял я TL431 ничего это не дало, выпаял
МАГАМП--- ну а так что бы купить есть у
Эти транзисторы вроде должны подойти. Диоды обычные, 1N4148. L301
Проверял, транзисторы Q301 Q302 они вроде работают, микросхема
Магамп - это магнитный усилитель, дроссель. Сердечник мог
PlutishkaBoy Проверяйте цепь стабилизации канала +3.3В (TL431,
заменил на С303, С304 на 3300,0 х10В не
завтра попробую поменять С303, 304 хотя они свиду
C303, C304 может подсохли, попробуйте заменить. Магамп не
" НЕ держит 3,3V" Добрый день/ночи)). у меня аналогичный
а с нагрузкой +11,82; +4,99; +3,36;
Ну, может "перегреваться" стоит заменить на "сильнее греться".
Невесёлая перспектива... Я просто сдесь " http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
Общее название. ШИМ - широтно-импульсный модулятор. В принципе,
это значит что не стоит теперь его
И тем не менее... В FSP конденсаторы
Как оказалось в нашем городе нигде нельзя достать
В принципе можно проверить и цифровым. На самом
класно, особенно если учесть то , что
С1 думаю, достаточно проверить по первоначальному отклонению стрелки
А вопрос как? Заменой? И обязательно такой
Q1, Q3, исправны. по крайней мере звонятся
а приблизительно какой? и везде ли на
Для UC3845 это нормальное напряжение. Тем более ограничивающий
на плате этой (DC-1982) проверил стабилитрон ZD11-норма. Кондюк
и я так понял что С901 можно поставить
стабилитрон вроде в норме. тоесть как диод звонится
отключил DC-1982- напряжение на ШИМе 10,6В . блок
Кроме ШИМ туда подключена плата с APFC. Поэтому есть
klarist на базе 13.9 в момент замыкания. На
Кстати, почему только 6В а не 12.7, на
на колекторе при замыкании появляется 6 В, при
Ну что же. Лезем осторожно в горячую часть.
есть ещё в начале написал
Дежурка есть ?
тогда по нулям на выходе... лампа не засвечивается.
Так мы отключили активный корректор мощности, C1 заряжается
UAM вот вопрос(может и глупый) а откуда у
Оптрон, по Вашей схеме на первом листе справа
UAM уточни что за IC5? такой на схеме
Чтобы проверить основной источник надо выпаять Q1, Q3(или
UAM схема подходит. платка возле кондюка называется в схеме
Где вы там транзисторы раскачки нашли? Это ж
Эта схема к фотографии не подходит. ШИМ - на
вот фото
