Может ли срабатывать защита, если вентилятор бп не подключен или имеет неправильные параметры(токи отличаются)? Я по схеме не очень все понимаю.
И еще, в процессе первичного открывания корпуса бп, один из винтов/полусаморезов не хотел выходить, прокручивался, пришлось раздвигать части корпуса, чтобы он вышел. Когда саморез выкрутился, то оставил после себя некоторое количество стружки, которая теоретически могла просыпаться на плату. Пылесосил, продувал после этого. После этого, в плохие контакты или случайные устранимые замыкания не очень верится. Теоретически что-то могло замкнуться, но никаких запахов нет и внешний вид всех деталей не внушает подозрений.
