Если это так, то нельзя ли что-нибудь замкнуть на землю, например 15-й контакт платы защиты DC-1983,
Можно. Только проблема. Блок с APFC и просто подключить его через лампу для безопасных экспериментов не получится. Надо что-то придумывать.
D304, D305, Q302.
Это стабилизатор +3.3в.
А автомат не измеряет пиковое напряжение? В принципе(только что пришло в голову), можно на выход +3.3 повесить стабилитрон на 3.6-3.9v. Если его не пробьет, канал исправен.
