" НЕ держит 3,3V"
Добрый день/ночи)). у меня аналогичный блок питания Chieftec модель GPS-450AA-101A. Блок питания запускается от PG, напряжение есть на всех контактах. Когда подключаю нагрузку лампу накаливания 21 ватт 12В на выход 3,3 В блока питания не держит напряжение, а точней вообще пропадает и вентилятор останавливается, после отключения нагрузки напряжение не появляется, но после того как разомкнуть/замкнуть PG на выходе появляется 3,3В(без нагрузки). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
" НЕ держит 3,3V"
