Впаял катушку, подключил тестер на выходные клемма 12В, подключил кулер. Включил ПБ - на секунду на тестере изменилась величина с 0,00 на 0,03, и всё. Даже кулер не дернулся.
Подключил тестер на клемма 5В - нет реакции вообще на включение БП.
Транзисторы Q2, Q4 и диод D3 - прозвонил - в порядке, вот по поводу выходников неизвестно, низкое сопротивление порядка 24 Ом между выводами база-эмитер и база-коллектор, но там параллельно катушка.
П.С. Извиняюсь забыл о перемычке между 3-м и 4-м пином на 24-х пиновом разъеме питания, замкнув контакты напряжение подпрыгивает на 1 сек. до 3,2 В на выводах молекса 12 В, и до 0,3 В на 5 В выводе, кулер тоже немного шевельнулся, - пациент скорее жив чем мертв?
П.С.
Посмотрите, чтобы было соответствие по каналам.
вы наверное имеете ввиду на выходах +12;-12;+5;-5;3,3 В ?
+12В - 254 Ом
- 12В - 84 Ом
+ 5B - 26 Ом
+ 3,3В - 26 Ом
есть расхождение немного со схемой, некоторых деталей нет.
П.С. Извиняюсь забыл о перемычке между 3-м и 4-м пином на 24-х пиновом разъеме питания, замкнув контакты напряжение подпрыгивает на 1 сек. до 3,2 В на выводах молекса 12 В, и до 0,3 В на 5 В выводе, кулер тоже немного шевельнулся, - пациент скорее жив чем мертв?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
П.С.
+12В - 254 Ом
- 12В - 84 Ом
+ 5B - 26 Ом
+ 3,3В - 26 Ом
