после замены TNY268 на 278 дежурка заработала - 5,11В. Нагрузку держит нормально. При включении PSON блок заработал, напряжения появились все (пока без нагрузки), но лампа работала в мигающем режиме, видимо это особенность работы блока с APFC.
Смущает то, что уже второй Чифтек с APFC и у него входная емкость в обрыве. Это видимо их слабое место?
