Спасибо пользователю IgYa. Очень верное наблюдение за блоками
22 Дек 2018 - 22:05 snack
Спасибо пользователю IgYa. Очень верное наблюдение за блоками с PFC. Попался GPS-400 со сгоревшим предохранителем и шим TNY268. Заменил шимку и откинул вывод катушки PFC, чтобы отделить мух от котлет, SB 5в появилось. Блок запускается, все напряжения в норме, но на посткарте постоянный ресет и комп не заводится. Тогда проверил его на китайском тестере для блоков питания и увидел, что задержка PG равна 0мс.
Лампу 100вт поставил еще в самом начале ремонта, но только прочев это пост понял, что вспышки то при подаче 220 никакой нет!! Если измерить емкость - имеем 120мкф! А под нагрузкой исчезает.
Полдня убил на эту типовуху )
