Автор: 55delit55 , 28 июня 2010
Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: https://rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
55delit55
16 лет 2 месяца назад
вот фото
16 лет 1 месяц назад
Эта схема к фотографии не подходит.
ШИМ - на платке возле конденсатора 270х450в(подозреваю, что это БП на микросхеме серии ML4800/CM6800), а схема защиты - плата возле жгута проводов.
Вентилятор дергается ?
Где вы там транзисторы раскачки нашли? Это ж однотактник, да еще и с АПФЦ. Проверяйте вторичку - диодные сборки, первичку - полевики, диоды.
55delit55
схема подходит. платка возле кондюка называется в схеме DC1982, а на ней микросхема UCC3818N. Детальней платка вынесена по схеме на 2 лист под номером IC1. Схема защиты и запуска я уже понял где, но не понял как она работает. вентилятор не крутится.(правда были попытки запуска, после того как выключил из сети блок и не розрядив вх кондюк, дотронулся паяльником(заземленным) на 16 вывод мс IC701).
Mr.Barbara
извеняюсь не так выразился. да это полевики. их и проверил-норма. на вторичке не проверял. ибо нету PG сигнала. разве есть связь? щас не могу проверить. только вечером
Чтобы проверить основной источник надо выпаять Q1, Q3(или L2, D2) и вместо предохранителя включить лампочку.
При нормальном +5SB замкнуть 2 ногу IC5(15 нога платы) на землю и если лампа не будет светиться - быстренько измерить все выходные напряжения. Если лампа засветится - проверить D3,D6 и диоды на выходе.
55delit55
UAM уточни что за IC5? такой на схеме нету. может IC701? да и там 15 вывод платы уходит на 3 ногу...
Оптрон, по Вашей схеме на первом листе справа внизу.
55delit55
UAM вот вопрос(может и глупый) а откуда у нас будут выходные напряжения, если мы отключили L2, D2. тоесть где мерять ?
klarist
Так мы отключили активный корректор мощности, C1 заряжается через D1
55delit55
тогда по нулям на выходе... лампа не засвечивается. только тогда когда в сеть включаю
