Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Когда работает APFC, ключ с частотой около 60кГц замыкает дроссель на землю. Вот ваша лампа и вспыхивает, высаживая напряжение в 102V.
Нет более мощной лампы - включайте через тэн какой-нибудь. Можете включить напрямую без лампы - либо заработает (при этом напряжение на конденсаторе фильтра поднимется до 380-390V), либо бабахнет.
Mr.Barbara, спасибо за разъяснение. Включил напрямую - все заработало, напряжения пришли в норму. На конденсаторе С1 в дежурном 310 В, в рабочем - 411 В. Первый раз сталкиваюсь с APFC, поэтому такой казус.
Здравствуйте. Имеется БП GPS-350FB-101A, интересует 2 вопроса: 1) линия 3.3v работает только если нагружены 12v или 5v линии, если нагружать только 3.3v - БП уходит в защиту, это нормально? 2) какую роль выполняет резистор R310?
1. Да. Посмотрите, как формируется напряжение -12в
2. Чтобы блок можно было запустить без материнской платы.
