Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
эвона как... не забыть бы эти грабли на потом...
...ложки нет
Очень просто. Выбросить супервизор и делителем на входе TL431 поднять напряжение.
Спасибо всем за ответы. Выбросить значит просто выпаять его? Простите но я по образованию механик, а паяльник это хоби на которое постоянно не хватает времени. Спасибо.
И немогу найти по схеме TL431.
Здравствуйте, это снова я (Виталий ВП), уже зарегистрировался. И уже наберусь наглости и попрошу ткнуть меня носом в нужный резистор делителя. И, если уж я украл у Вас и так внимание, может попробовать обмануть супервизор как описано здесь diodnik.com/peredelka-bloka-pitaniya-v-zaryadnoe-ustrojstvo-na-shim-2003/
Извините если сморозил какую то глупость.
По ссылке блок на 2003. Это ШИМ + супервизор. И поэтому его приходится обманывать.
Вам достаточно замкнуть 2 и 3 ноги супервизора.
TL431 найти можно так. В блоке 3 оптрона. В дежурном режиме на 2 из них есть напряжение. TL431 подключена ко второй ноге обесточенного оптрона.
Здравствуйте, БП GPS-450AA-101A схема
publikz.com/wp-content/uploads/2016/04/GPS-400AA-101_V13_A3_.jpg
publikz.com/wp-content/uploads/2016/04/GPS-400AA-101-A_V13_A3.jpg
Может кто подскажет номинал СМД транзисторов Q11,Q12.
Была гроза, как говорят и блок умер. Дежурное напряжение было 5.01В. Начал проверять транзисторы, оказалось, что Q11,Q12 мертвые один КЗ и дырка прожженная, другой обыв. И Смотрю у многих деталей нет номиналов на схеме, как в дальнейшем мне это понаходить если что?
UPD: На одном транзисторе удалось прочитать 2То.
UPD 2: извиняюсь, что никто не подскажет? 2Т я нашел, а что индекс "о" значит?
Спасибо пользователю IgYa. Очень верное наблюдение за блоками с PFC. Попался GPS-400 со сгоревшим предохранителем и шим TNY268. Заменил шимку и откинул вывод катушки PFC, чтобы отделить мух от котлет, SB 5в появилось. Блок запускается, все напряжения в норме, но на посткарте постоянный ресет и комп не заводится. Тогда проверил его на китайском тестере для блоков питания и увидел, что задержка PG равна 0мс.
Лампу 100вт поставил еще в самом начале ремонта, но только прочев это пост понял, что вспышки то при подаче 220 никакой нет!! Если измерить емкость - имеем 120мкф! А под нагрузкой исчезает.
Полдня убил на эту типовуху )
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи с определением причины неисправности блока питания Asus A-45GA. На плате присутствует маркировка GPS-450AP-100, так что это та же самая Delta, которая здесь обсуждается. Схема GPS-450AA-101A подходит. Блок поступил с диагнозом: включается, но компьютер не запускается. При визуальном осмотре были выявлены две пузатые емкости в цепи дежурки - С905 и С903, заменил их. Также заменил С901, хотя должен отметить, что выпаянная емкость и по номиналу и по ESR была в норме.Запускаю блок через 100 Вт лампу с нагрузкой на плату Pentium4 (с отвалом чипсета - не жалко). При подаче напряжения лампа пыхает. При замыкании контактов на плате лампа начинает мигать, вентилятор блока работает, работает также вентилятор на процессоре материнской платы. Напряжения на выходе почти ополовинены: вместо 12 - 6,58 В, вместо 5 - 2,83 В, вместо 3,3 - 2,67 В. А вот напряжение дежурки - в норме: 5,07 В. При запуске заметил, что сначала мультиметр показывает на долю секунды нормальное значение, которое сразу же падает до значений, которые я указал. Заменил емкости С152, С153, С103 - то же самое, напряжения не поменялись. А выпаянные емкости, кстати, по ESR оказались даже лучше, чем те, которые я поставил на замену. Может, зря заменил.Проверил микросхему APFC UCC3818: Vcc=12,1 В, Vref=7,47 В. Посмотрел на осциллографе импульсы с вывода 16 и пилу с 14. Т.е. делаю вывод, что ШИМ APFC исправен. Также посмотрел ШИМ UCC3845B: Vcc=11,98 В, Vref=4,98 В. Правда, выходной сигнал немного зашумлен по сравнению с APFC, прикладываю снимки. Но в целом, сдается, что UCC3845B тоже рабочая. Что еще посмотреть, где копать?
Включите через более мощную лампу или напрямую (возможны спецэффекты).
Напряжения на входном конденсаторе фильтра в дежурном и рабочем режимах?
Напряжение по -12V?
Более мощной лампы нет.
