Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Есть вопрос, я не понял из даташита на TNY278, какова роль величины емкости, подключаемой ко входу bypass, 0.1-1-10uF? Заметил, что у меня наблюдается небольшая просадка под нагрузкой 5VSB (5,1 - 4,84 под нагрузкой 1А). Это с емкостью 0.1uF
подскажите если кто знает номинал ZD902
ZD2 - 16В
Тут есть схема, в картинках - publikz.com/blog_20430
там и указано
спасибо !!!
Я сразу хочу попросить прощения за тупой вопрос, но он очень меня мучит. Может кто подскажет как поднять на выходе напряжение с 12 до 15 вольт так что бы блок питания запустился и работал. Зарание спасибо за ответ. Блок GPS-450AA-101A.
Чтото я немного переволновался ))). Немного уточню суть вопроса. Имееться блок питания Chieftec GPS 400AA-101AA (не 450 а именно 400). Блок был проблемным. Не запускался и мне его подарили на лом. Замена вздутого конденсатора вернула блок к жизни, но как то совпало, что после установки блока в системник, он, (системник) начал часто самопроизвольно перегружаться. Я, долго не думая, погрешил на блок питания и переделал его на переносной блок питания для шуруповёрта. А сейчас хочу из этого блока изготовить зарядное для автомобильного аккумулятора. Помогите советом как с минимальными переделками получить желаемое. Большое спасибо.
На выходе может быть максимально 12,6 В!
Саша
Для чего 15 В? И на каком выходе ?
Саша
александр губа может увеличить себе объём озу, чтобы страница умещалась в сознании целиком
...ложки нет
. В данном случае александр губа написал раньше, чем было опубликовано второе сообщение этого гостя.
Публикация гостевых сообщений происходит в разные моменты, но временные отметки проставляются в момент их написания
