Принесли в ремонт Chiftec GPS-400AA-101A. нет ничего. Обнаружил, что всё входное напряжение падает на резисторе R910 и дежурка не заводится. У меня это сопротивление 2,5М.
Подскажите какое оно должно быть? Судя по маркировке - это "предохранитель" - 10 Ом, если цвета не поменялись при подгорании. Дальше идут R902 3 шт по 680к - соответствует надписям на резисторах.
