В Аопен там, наверняка, была другая причина, а у Вас в Power Master, думается мне, были установлены перемаркированные или бракованные транзисторы. Если имеете, что-то типа С4106 или С13007 попробуйте поставить для пробы, а впрочем их хватит для Вашего блока. Перед включением проверьте ШИМ - питание, опорное напряжение. После включения блока (с защитной лампочкой) - посмотрите осцилограммы на базах транзисторов раскачки.
