- чтоб ничего не горело БП
Проблема заключается в том, что после всех мероприятий 13009 продолжают гореть.
- чтоб ничего не горело БП нужно включать в розетку только через лампочку на 75-100Вт
Какое напряжение на каждом кондёре на 200В?
Прозвоните диодный мост
Замените кондёры в базах ключей, прозвоните диоды и резаки (выпаяв одну ногу)
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
  • В Аопен там, наверняка, была другая причина, а
