2UAM Странно. Биполярники с защитной лампой у
2UAM
> Странно. Биполярники с защитной лампой у меня ни разу не выгорали.
Сам первый раз такое вижу. Правда у меня опыт серьёзного ремонта блоков с заменой транзисторов, диодов, микросхем, трансформаторов - мал, десятки блоков всего, в основном я раньше делал простейший ремонт (конденсаторы), чистку, смазку кулера - таких блоков сотни было.
> Проверьте резисторы 2.7 ком,
Так целые. Вот померял ещё раз - на обоих блоках (маркированы на плате как R9 и R10) - сопротивление по мультиметру 2.68-2.69 кОм.
> 1мкф х 250в
Такого не нахожу.
> Замените диоды, параллельные транзисторам.
Если завтра день не шибко загружен будет - попробую.
> Мне один раз попались поддельные ST13009.
Да вроде из той же партии ставил на др. БП - работали.
> Звонились как более высоковольтные.
У болеее высоковольтных падение напряжения больше ?
2Leviafan
> а шимка, и вся цепочка от неё, диоды в базах транз., а ещё тут транс дежурки пробивается, можно почитать здесь, egorland был озабочен
Чесно сказать, просто не полностью понимаю о чём речь и что делать.
Диоды проверял, вроде целые. Ну, завтра буду пробовать менять, если успею. Дежурка цела, на фиолетовом и зелёном - ровно 5 вольт.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
