Включаю естественно через лампу, но ничего не успеваю
Включаю естественно через лампу, но ничего не успеваю сделать, при попытке запустить БП, горят мгновенно.
Напряжения на кондерах: 157 и 160 вольт
Диодный мост исправен.
Кондеры на базах ключей исправны!!
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
  • В Аопен там, наверняка, была другая причина, а
