Обвязку силовых ключей проверял каждый раз от ШИМа
Обвязку силовых ключей проверял каждый раз от ШИМа до транзисторов (получается, что не совсем обвязку, а всю цепь раскачки) с выпаиванием каждого элемента. Похожий транс на данный момент не получается найти, но работаю в этом направлении.
Происходит все следующим образом: После очередного "БУМ", проверяю все от и до, меняю неисправные детали (заменяя те которые вызывают хоть малейшее сомнение). при включении БП в сеть через лампу (100 ват) отчетливо виден момент зарядки кондеров. Проверяю дежурку - она есть. Затем с помощью перемычки замыкаю power on на землю и в этот же светлый миг опять "БУМ". Вот как то так это происходит. Сгорание происходит сразу после того как замкнул power on с землей (именно сразу).
ЗЫ: Если нужны наименование деталей которые менял и их маркировка спрашивайте.(хотя меняю в принципе только элементы обвязки ключей)
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
