Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
3 Янв 2018 - 19:18 max121
Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался, а проблема повторяющаяся) Всё работает, нагрузку держит, импульсы ограничивает, а раз пять включишь-выключишь - хоп и тихо сдох один, ни нагреться не нагрузиться не успел ибо лампа защитная есть...
Где-то глюк сидит довольно стандартный, но не обнаруживается никак...
