У меня такая же фигня происходит, под небольшой нагрузкой всё работает, подключаешь лампу на 50 ватт - дохнет один из транзисторов. Защитная лампа не помогает, видимо заряда конденсаторов хватает. Больше ничего не перегорает. Когда подключена 20 ватт лампа, на выходе во такая осциллограмма -^--v--^--v--^ , прямоугольниками конечно. Подключение 50 ватт вырубает блок. Бабаха не происходит видимо из-за того, что 494 запитывается от этих же раскачивающихся транзисторов. Причину перегорания 13007 никак не выловлю, помогите!!
У меня такая же фигня происходит, под небольшой нагрузкой всё работает, подключаешь лампу на 50 ватт - дохнет один из транзисторов. Защитная лампа не помогает, видимо заряда конденсаторов хватает. Больше ничего не перегорает. Когда подключена 20 ватт лампа, на выходе во такая осциллограмма -^--v--^--v--^ , прямоугольниками конечно. Подключение 50 ватт вырубает блок. Бабаха не происходит видимо из-за того, что 494 запитывается от этих же раскачивающихся транзисторов. Причину перегорания 13007 никак не выловлю, помогите!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
