> немного перефразирую - если он упорно горит и вы уверены в его качестве, то он не закрывается вовремя как надо, а за закрытие отвечает Диод-Конденсатор-Резистор цепочка в цепи базы,
Так мерял же. Вроде одинаковы параметры одинаковых же деталей находящихся рядом что возле одного, что на другого транзистора.
> если интересно можете почитать, ничего сложного
В очень общих чертах принцип управления преобразователя питания основанного на широтно-импульсной модуляции я знаю.
Чтоб изучать подробнее до полного понимания - осцилограф сначала купить надо, а то у меня его нет.
Я ж саму шимку проверить не могу - без осцилографа я ж не вижу какой на самом деле сигнал она на транзисторы даёт.
Хотя, гм, если например на одном выходе шимки под один транзистор - нормальный сигнал, а на другом - просто +Х вольт, безо всякого прямоугольного сигнала то это ж, насколько я понимаю, и на мультиметре видно должно быть - в виде разного напряжения подаваемого на базу.
Получается, шим менять надо (и на это мне намекал также выход из строя кондеров в дежурке, из-за которого шим мог и пострадать) но шим там не стандартный 494 (7500) а SG6105DZ, его мне ешё где-т раздобыть надо будет. В тех интернет-радиомагазинах, где я обычно что-т беру - не нашёл ни её ни аналога 1688.
Гм. Если попытаться включить БП с отпаянными 13009, насколько я понимаю, ничего сгореть не должно, но можно померять что на базах? (если шим сразу же не уйдёт в защиту)
> P.S. как вариант может быть замыкание коллектора одного из транзисторов на радиатор
Та проверял - нету такого, писал об этом постом ранее.
