немного перефразирую - если он упорно
если упорно горит транзюк - то виновато его ближайшее окружение.
немного перефразирую - если он упорно горит и вы уверены в его качестве, то он не закрывается вовремя как надо, а за закрытие отвечает Диод-Конденсатор-Резистор цепочка в цепи базы, в общем здесь все подробно расписано, если интересно можете почитать, ничего сложного ;)
УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВЫМИ КЛЮЧАМИ ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ TL494
P.S. как вариант может быть замыкание коллектора одного из транзисторов на радиатор
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
