Большой красный пленочный. Да.
15 мая 2013 - 00:05
8573
1027.43
> 1мкф х 250в
Такого не нахожу.
У болеее высоковольтных падение напряжения больше ?
Да.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
У меня тоже такая проблема была, горел 1
Вот похожая схема, различия только в схемах зашиты
- возможно, но у разных блоков
Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
причина может быть в входной цепи, уже писали
ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
У меня такая же фигня происходит, под небольшой
Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
В Аопен там, наверняка, была другая причина, а
Здравствуйте. У меня сейчас точно такая проблемма с блоком
чегойто в лом было опять всё перечитывать.... но
2mars > Желательно посмотреть работу ШИМки с транзисторами раскачки
2UAM > Странно. Биполярники с защитной лампой у меня
а шимка, и вся цепочка от неё, диоды
Странно. Биполярники с защитной лампой у меня ни
Ну, не прошло и года как приехали конденсаторы
Трансформатор ведь развязывает. Постоянка не пройдет. И
> немного перефразирую - если он упорно горит
> по пункам что меняли в обвязке? В дежурке
Столкнулся с той же проблемой. БП - Aopen
Модель на нем не указана. Могу сделать фото
Может напряжение Э-Б превышается, поэтому так легко горят?
13009 устанавливал в другие БП, работают нормально (беру
прокладки под транзисторами не пробиты?
Очень странно. MJE13009 не поддельные? Резисторы на
Обвязку силовых ключей проверял каждый раз от ШИМа
повтор
Напишите более детально. Я никогда не сталкивался
bit Ещё раз внимательно проверьте всю обвязку
Включаю естественно через лампу, но ничего не успеваю
- чтоб ничего не горело БП
