МП на столе - Материнская плата
МП "на столе" - Материнская плата на столе. Без всяких намёков:) Просто для удобства ожогоустойчивых пальцев. В моём случае прибитая к стене напротив стола для тестов памяти, hdd и видеокарт. Последняя карта с чипом в два Ома у меня была Palit gf9600 smart 512m ddr2 256b. Родной питальник нагревал чип за несколько секунд.
В вашем же случае похоже так не сделать. У вас плата уходит в защиту, или напряжения после запуска платы на памяти вк нет?
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
