:) Наверное не так выразился. Если провода,
makarog писал(-а):
Про сечение КЗ не понял
:) Наверное не так выразился. Если провода, которые я примастырил нагреваются при прохождении через них тока 3,5А, но ничего на плате при этом не греется, то что бы это значило?
makarog писал(-а):
так что и вы возьмите нормальные толстые медные провода.
Так у меня БП выдает 5А максимум. Но я Вас понял.:)
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
