Тогда ваше выражение: звучит минимум странно. Что
увеличиваю постепенно ток, он возрастает примерно до 3.5А
Неа.:) Расскажите.
Что рассказать, как использовать преобразователь достаточной для таких экспериментов мощности?
Интересно реально переделать мой лбп с целью увеличить ток или проще купить другой?
Ну так силу тока наверное не зря ограничил производитель, блок то у вас - вот и смотрите по схемотехнике можно или нет, а что проще решать вам, в инете полно схем по переделке обычного БП в лабораторный :).
To igils Так такой блок вообще не годится для целей, под которые он приобретался :)
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
