Я не знаю как это сделать. В
mikkey писал(-а):
подключите источник без защиты
Я не знаю как это сделать. В нем защита от КЗ реализовано штатно и ее отключить нельзя. Но Вы натолкнули меня на мысль, чтобы защита не срабатывала попробовать подключить БП через мощный резистор малоомный.
mikkey писал(-а):
Керамику/литы тоже щупали?
Да прощупывал всю плату, особое внимание уделял обвязки памяти и питальнику памяти - нагрева нет.
mikkey писал(-а):
Хотя и со старыми проводами на 3,5А должно нагреваться, может всё-таки не пара ом?
Вечером еще раз измерю.
makarog писал(-а):
Вы бы лучше купили ЛБП 5В 30А, все толку больше было бы.
А такие бывают?
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
