Потому что у Вас сопротивление проводов+место контакта больше
Потому что у Вас сопротивление проводов+место контакта больше самого кз, вот и греется больше то, у чего сопротивление выше.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
