Импульсный блок питания. Если замкнуть щупы, какой максимальный ток
Если замкнуть щупы, какой максимальный ток можно выставить?
То, что в динамике до 5А выдаст, сомнений нет.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
