Намекалось дважды про ток, как вы думаете, если
Намекалось дважды про ток, как вы думаете, если питатель рассчитан на 20А, а вы пытаетесь нагрузку этого питателя "прощупать" малым током, не будет ли это как слону дробина? А если пробовать так же "прощупать" нагрузку питателя на 150А? Вы бы лучше купили ЛБП 5В 30А, все толку больше было бы.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
