В общем то makarog вам
лбп при подключении уходит в защиту, добавив в цепь,например, 2Ом резистор 2вт возможно бп уже не будет уходить в защиту и если повезет выявился пробитый элемент.
В общем то makarog вам уже ответил, но для меня остаётся загадкой - что мешает ограничить ток до уровня срабатывания защиты? Хотя ИМХО для этих целей проще использовать преобразователь питания процессора с какой нибудь не нужной, давно устаревшей мамки, чем "немощный" ЛБП.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
