Она просто успевает рассеивать тепло, подключите источник без
Она просто успевает рассеивать тепло, подключите источник без защиты, если есть пара ом - то и от 5А должно нагреться через какое-то время.
Хотя и со старыми проводами на 3,5А должно нагреваться, может всё-таки не пара ом?
Керамику/литы тоже щупали?
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
