И что же такого уж из ряда вон я написал? Предположим сопротивление на видеокарте 0Ом или около этого, лбп при подключении уходит в защиту, добавив в цепь,например, 2Ом резистор 2вт возможно бп уже не будет уходить в защиту и если повезет выявился пробитый элемент. Но это конечно теория. Если Вы знаете заранее возможный результат такого включения напишите.
И что же такого уж из ряда вон я написал? Предположим сопротивление на видеокарте 0Ом или около этого, лбп при подключении уходит в защиту, добавив в цепь,например, 2Ом резистор 2вт возможно бп уже не будет уходить в защиту и если повезет выявился пробитый элемент. Но это конечно теория. Если Вы знаете заранее возможный результат такого включения напишите.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
