имейте ввиду, что и сам БП при
Надо будет подключить его и подождать подольше
имейте ввиду, что и сам БП при таких режимах будет греться. "Там вентилятор есть" скажете вы, а именно греющиеся элементы в нём нормально охлаждаются? В свой подобный не лазил, но ИМХО стоит иметь ввиду.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
