Чисто ИМХО, и если схема верна.
R3 стоит для ограничения тока по диоду зенера.
ZD точно должен быть на 4.3В? Хотя этот блок питания какой -то чудной обычно там меньше 6,2В не видел.
R11 стоит для ограничения тока на базу NPN tran. с945. По даташиту можно посмотреь какие там ток и напряжение
Зачем отключать АРFC?
