ИМХО, вряд-ли Вы найдете схему дежурки (судя из того, что нарисовано-мне такое не попадалось). Вместе с тем, я бы советовал найти отдельную платку дежурки (есть такие приблуды), или натурально вырезать из другого блока кусок платы-где размещена дежурка и "влепить" в БП. Судя по приведенной схеме, я не понимаю, может только я, какими типовыми схемами включения Вы пользовались при первом восстановлении!? Кроме того Вы меняли конденсаторы по входу 220 В, но сами написали, что на каждом напряжение было по 195 В, а поставили 200-вольтовые - что-то здесь не так. Уверен, для начала - огласите сопротивления обмоток трансформатора дежурки. А потом возможен вариант использования ТОР-свич TNY265 - 267 (по рекомендации VAM) или использование трансформатора дежурки от КОДЕГЕНА (CG-13)- схема почти совпадает, при исключении Q17. Также можно использовать KA5H0165R в корпусе TO-220F-4L. Ещё прошу назвать используемый ШИМ. Схемы прилагаю. Однако, геморно это
