Выпаял транзистор корректора:
- включил без нагрузки - лампа мигнула как при испраном БП, писк есть, на АТХ разъеме дежурные 4,98 В
- нагрузил резистором 50 Ом 4 Вт, лампа мигнула также, писк стал меньше, на АТХ разъеме 5,03 В, при выключении писк усиливается и сразу затихает.
Включаю БП всего на несколько секунд (10-15 сек.), радиатор транзистора успевает немного потеплеть.
Можно ли сейчас не выпаивая лампу включить БП без нагрузки и проверить напряжения про другим линиям?
Все таки я думаю, что где-то с номиналами резисторов или конденсаторов накосячил, но это поправимо.
